  Konverter allgemein
  stl -> iges oder step
Autor Thema:  stl -> iges oder step (1387 mal gelesen)
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von gerhardt an!   Senden Sie eine Private Message an gerhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhardt
erstellt am: 06. Okt. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ich suche einen Konverter, der mir stl-Dateien in iges- oder step-Dateien umwandelt. Ich hab zwar schon ein paar gefunden, aber ein wirklich befriedigendes Ergebnis hab ich bisher noch cnith bekommen.
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhardt,
der Project Reviewer von TTF  ( http://www.kisters.de/ttf )kann das.
Allerdings gebe ich zu bedenken:
STL sind ein Haufen Dreiecke, eine pure Konvertierung in IGES oder STEP verbessert die Intelligenz der Daten nicht...
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
[Diese Nachricht wurde von GNikol am 07. Oktober 2003 editiert.]
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Germar
Danke für den Link, aber es hat sich schon wieder ein anderes Problem gestellt. Jetzt muß ich nicht auf stl-Daten zurückgreifen, sondern kann auch auf die Punktewolken, die der Scanner ausgibt zugreifen. Da stellt sich aber das Problem wie ich die Punktewolken in ein Format überführe, das mir ein Volumen darstellt. Aber das Problem stelle ich jetzt nochml im ProE-Forum dar.
Munter bleiben
Peter
lobocad
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lobocad an!   Senden Sie eine Private Message an lobocad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lobocad
LoboCAD ist Vertriebspartner für IronCAD, Inovate, IronCAD DRAFT, Rhino, DATAKIT und DesignDataManager.
erstellt am: 29. Jan. 2004 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
STL nach IGES oder STEP funktioniert recht gut mit Inovate. Hierbei können auch die Facetten geglättet werden.
Flächenrückführung von Punktewolken funktioniert generell in Rhino.
Von dort ist auch der Export nach IGES oder STEP möglich.
Hope that helps
Joachim Wolff
wolff@lobocad.de
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 30. Jan. 2004 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joachim
Danke für den Tip! Aber ich bin inzwischen ganz andere Wege gegangen. Ich nutze jetzt geomagic Qualify 6.
Munter bleiben
Peter
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
(Dan Rather)
akt. Pratchett: Einfach göttlich
