  Konverter allgemein
  Konvertierung von Schriftfonts von MicroStation nach AutoCAD
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertierung von Schriftfonts von MicroStation nach AutoCAD (1227 mal gelesen)
Jens2
IT
Sehen Sie sich das Profil von Jens2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte MicroStation Schriftarten nach AutoCAD konvertieren. Hierzu habe ich mir die für AutoCAD notwendigen shx-Files generiert und in das AutoCAD Font Verzeichnis kopiert.
Bei der Konvertierung von MicroStation DGN nach DWG/DXF kommen die Symbole zwar richtig rüber, alle Flächenfüllungen gehen jedoch verloren. Auch der Fangpunkt der Symbole (der Schrift) stimmt nur, wenn er in MicroStation mittig zentriert war.
Gibt es eine Möglichkeit die Flächenfüllungen nach AutoCAD zu konvertieren? Welche Lösungen gibt es für das Fangpunktproblem?
Gibt es Konverter mit denen es funktioniert?
Ich hoffe auf eure Hilfe,
Jens
GWarmuth@cad-solutions.de
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von GWarmuth@cad-solutions.de an!   Senden Sie eine Private Message an GWarmuth@cad-solutions.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWarmuth@cad-solutions.de
erstellt am: 13. Aug. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
versuche es mal mit dem Konverter DGNLink 6 (kannst Du auf unserer Homepage http://www.cad-solutions.de downloaden.
Grüße Gerhard
