  Konverter allgemein
  Polygonmeshes zu solids
Autor Thema:  Polygonmeshes zu solids (1180 mal gelesen)
faesser
Kuenstler
Sehen Sie sich das Profil von faesser an!   Senden Sie eine Private Message an faesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für faesser
erstellt am: 03. Jul. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe alle meine Skulpturen in Cinema 4D (Rendering und Animationsprogramm), als Polygon-Meshes modelliert und habe nun grosse Probleme, mit meinen Files (3ds, VRML, STL), die industriellen CNC Fraessysteme anzusteuern.
Gibt es eine Chance, diese Daten in solids (IGES) umzuwandeln?
Thanks
Roland http://www.faesser.com
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 07. Jul. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faesser 10 Unities + Antwort hilfreich
mit STL hätten wir da vielleich noch Chancen. Wie groß sind denn Deine Files?
Melde Dich doch einfach mal bei uns unter www.camtex.de oder per Telefon unter 03681 770 200. Da können wir mal testen, ob wir Dir helfen können.
Gruß Steffen
www.datenaustausch.com
lobocad
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lobocad an!   Senden Sie eine Private Message an lobocad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lobocad
erstellt am: 06. Sep. 2003 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
mit Inovate ist das kein Problem, 3ds, VRML, STL in beliebige CAD-Formate (natürlich slids) zu konvertieren.
Inovate unterstützt 3DS, ACIS, AVI, BMP, CATIA, COB, DWG, DXF, EPS, GIF, Granite One, JPEG, IGES, Kodak Photo CD, OBJ, Parasolid, POV, PCX, PNG, Pro/Engineer, SAT, Solid Designer, STEP, STL, TGA, TIFF, Visual Basic Text, VRML, WMF
Testversion über 60 Tage ist kostenlos verfügbar. Probieren ist besser als Studieren
Hope that helps
faesser
Kuenstler
erstellt am: 07. Sep. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lack.zip
Besten Dank fuer diesen Tipp.
Ich muss vielleicht noch vorausschicken, dass ich MAC user bin und wohl kaum auf diese Empfehlung zurueckgreifen kann, oder?
Sollte dies ein Programm fuer Flaechenrueckfuehrung sein, dann muss ich ohnehin abwinken, da der Aufwand damit fast groesser ist, als das Neumodellieren. Zudem sind damit die Resultate, fuer meine Skulpturen (freie Formen, siehe Attachment) sehr unbefriedigend.
In der Zwischenzeit habe ich rausgefunden, dass es Fraesprogramme gibt die problemlos mit STL umgehen koennen, aber leider, kein mir bekannter Formen- oder Modellbauer damit umgehen kann.
Tschuess  Roland http://www.faesser.com
lobocad
LoboCAD ist Vertriebspartner für IronCAD, Inovate, IronCAD DRAFT, Rhino, DATAKIT und DesignDataManager.
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Inovate läuft nur unter Windows u. leider nicht auf MAC.
Die Konvertierung hat mit Flächenrückführung (von Punkten) nichts zu tun.
Bei der Konvertierung können wahlweise die vorh. Facetten geglättet werden. Das Ergebnis ist ein Solid.
Vielleicht sendest Du mal eine Beispieldatei mit Angabe des gewünschten Zielformats.
Hope that helps
Joachim Wolff
wolff@lobocad.de
