  Konverter allgemein
  PDF Konverter
Autor Thema:  PDF Konverter (2308 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 11. Jun. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß ja nicht, ob ich hier richtig bin, aber vielleicht kann mir ja jemand sagen, wo ich einen Kostenlosen pdf-Konverter für AutoCAD finden kann.
cu
Heiko
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
XP SP2 Pentium 4
3.2 GHz 3GB
WF 2 M270
Ilink 3.4 M030<P>Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 18. Jun. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
was gehen sollte ist, aus Autocad ein Postscript-File erzeugen und den dann mit Ghostscrip in PDF umwandeln. Ghostscript ist Freeware. Ich habe allerdings auch mal was von einem Tool gehört mit dem du einen Drucker ins Autocad einbinden kannst, der dann direkt ein PDF erzeugt.
Gruss dogbert
Heiko76
erstellt am: 18. Jun. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dogbert,
das hatte ich auch gehört und habe folgenden Link bekommen.
http://shbox.de/fpx732.htm
hier bekommt man den Gostscript 8 und einen FreePDF. Ist beides Freeware.
Trotzdem danke für den Tip.
cu
Heiko
andi
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von andi an!   Senden Sie eine Private Message an andi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi
erstellt am: 18. Jun. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
unter www.pdf995.com gibt es einen Druckertreiber, der direkt pdf files drucken kann. Die Testversion kann kostenlos downgeloaded werden, macht beim Drucken halt eine Werbeseite auf. Für 9,95$ kann dann eine Vollverison erworben werden.
Ist meiner Ansicht nach ein ganz simples, schnelles Tool.
Gruss Andi
Andreas Höfig
Techn. Vertrieb
CADENAS GmbH
Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 18. Jun. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi,
das Tool hatte ich mir auch mal geholt. Das mit der Werbeseite ging mir dann doch etwas auf die Nerven (aber ist Ansichtssache), da ich viel in PDF umwandeln muß. Dieser FreePDF ist von der Handhabung genauso wie der PDF995, nur halt komplett Freeware.
Aber das ist jedem selber überlassen, sind halt Alles nur Vorschläge.
cu
Heiko
gunsmith
Waffeningenieur
Sehen Sie sich das Profil von gunsmith an!   Senden Sie eine Private Message an gunsmith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunsmith
erstellt am: 11. Jul. 2003 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
PDF-Factory von Fineprint (www.fineprint.com)ist ein gutes Tool. Kostet zwar Geld aber es lohnt sich.
Andreas
Heiko76
Win10 64bit
VB.net / Powershell
erstellt am: 14. Jul. 2003 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
das hatten wir vorher als Trialversion. Waren auch eigendlich zufrieden damit, bis auf die lästige Werbung auf jeder PDF-Seite. Aber das Problem dabei war, das es etwas kostet.
cu
Heiko
Tblaenky
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Tblaenky an!   Senden Sie eine Private Message an Tblaenky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tblaenky
erstellt am: 25. Feb. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also sehr gute erfahrungen habe ich gemacht mit der anleitung von rumborak.de. ist zwar etwas aufwendig, aber wenn man das einmal gemacht hat, legt man sich das ganze auf einen button. nach klick darauf wird nur noch nach den dateinamen gefragt, unter dem's abgespeichert werden soll.
ist doch klasse, oder?
grüße
Tblaenky
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional
erstellt am: 25. Feb. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du .plt in .pdf konvertieren willst, eignet sich der Viewer von EFM hervorragend dafür.
