  GAIN Archiv u. EDM
  Gain ohne Vorschaubild
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gain ohne Vorschaubild (613 mal gelesen)
TommiH
Sehen Sie sich das Profil von TommiH an!   Senden Sie eine Private Message an TommiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiH
Win 7
ProE WF 4 M220
PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nützen die Gain Version 6.5. Bei einer Installation ohne AutoCad bekommt man im Gain leider keine Vorschaubilder.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommiH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann eigentlich nur sein, wenn der Pfad des View-Fensters nicht in das richtige Verzeichnis verweist oder ein falsche Dateiextension angegeben wurde.
MFG V. Krämer
TommiH
Win 7
ProE WF 4 M220
PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 12. Nov. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich kontrollieren ob diese Einstellungen richtig sind? Auf den betreffenden PC´s wurde eine Gain Standardinstallation durchgeführt.
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 12. Nov. 2003 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommiH 10 Unities + Antwort hilfreich
man muss den Katalogdesigner starten Menü: Optionen>Katalog Designer
den gewünschten Katalog aufrufen.
Im Kontextmenü View-Window wählen und oben rechts mit LMT in eine Viewfenster klicken.
Dann kann man erkennen welche Feldparameter im GAIN für das Viewen verantwortlich sind. Gglfs. dann entsprechend korrigieren.
MFG Volker
