  GAIN Archiv u. EDM
  GAIN Datensatz-Sperre
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  GAIN Datensatz-Sperre (1191 mal gelesen)
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was muß ich machen, wenn Datensätze gesperrt, sind obwohl sie kein Benutzer mehr in seiner Benutzerablage hat?
Die Meldung, die erscheint, wenn man den Datensatz ändern will, heißt: "Datensatz wird bearbeitet von ..."
Ich verwende GAIN 6.3 CS.
Axel
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten mit dem angegeben, sperrenden Namen in GAIN anmelden, die Datei erneut zur Bearbeitung laden und anschließend freigeben oder archivsichern.
mfg VK
axeld
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Dies mache ich schon. Es kommt nur sehr oft vor in der letzten Zeit.
Es gibt doch eine Datei, die man weglöschen kann, sodaß es wieder normal funktioniert.
Axel
axeld
erstellt am: 14. Apr. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es niemand, der eine Antwort darauf weiß, oder ist es kein GAIN-Problem?
Axel
Gerd Großelohmann
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Großelohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Großelohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Großelohmann
erstellt am: 16. Apr. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei heißt DBP.LOC. In ihr werden alle Recordlocks gespeichert, d.h.alle Datensätze, die gerade bearbeitet werden. Man sollte diese Datei nur löschen, wenn niemand in GAIN arbeitet. Normalerweise werden diese Locks spätestens beim Beenden des Programms freigegeben.
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 16. Apr. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das Problem auch! Es kann unter Umständen helfen das Feld Abteilung (als SV) zulöschen!
