  GAIN Archiv u. EDM
  welche Datenbank wird verwendet?
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  welche Datenbank wird verwendet? (1763 mal gelesen)
dieter.rost
Sehen Sie sich das Profil von dieter.rost an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.rost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.rost
erstellt am: 17. Feb. 2003 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welches DB-system verwendet Gain?
Dieter
Michael Baerhausen
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Michael Baerhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Baerhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Baerhausen
erstellt am: 24. Feb. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.rost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
wir können MS-SQL, Oracle und RAIMA anbinden. In der Standardausführung ist die RAIMA dabei.
Michael
dieter.rost
erstellt am: 24. Feb. 2003 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
RAIMA (??) , mir völlig unbekannt. Könntest Du das etwas näher erklären.
Dieter
Michael Baerhausen
Vertrieb
erstellt am: 25. Feb. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.rost 10 Unities + Antwort hilfreich
raima_whitepaper.pdf
Hallo Dieter,
sehr schnelle, stabile, und leicht zu administrierende DB. Wird jezt von Birdstep.com vertrieben.
Ich habe Dir ein WhitePaper angehängt für nähere Infos.
Michael
