Autor Thema:   lageplan verschatten (4148 mal gelesen)
jubln
archStud
Sehen Sie sich das Profil von jubln an!   Senden Sie eine Private Message an jubln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jubln
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
Ich möchte gerne einen Lageplan verschatten. Dafür habe ich die Gebäude extrudiert und die sonne gesetzt. Nun dachte ich, es müssten wunderschöne schatten in eine eine richtung falen. Passiert aber nicht. Warum?
wenn es das dann geht: Kann ich die schatten dann schraffieren, und auf einer extra Klasse anlegen, damit ich die schatten im 2d Modus sehen kann?
Danke für Hilfe.
jubln
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jubln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jubln
Um die Schatten zu sehen, brauchst du die Darstellungsart RenderWorks. Damit kann du dann ein Pixel-Bild rendern lassen und dieses zum Durchzeichnen der Schatten verwenden.
Gruss, Marc
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
