  Vectorworks
  Linienstärken in Ansichtsbereichen zu dick
Autor Thema:  Linienstärken in Ansichtsbereichen zu dick (871 / mal gelesen)
Lexman
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Lexman  an!   Senden Sie eine Private Message an Lexman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lexman
erstellt am: 09. Mai. 2025 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Vectorworks 2019 das Problem, dass die Linienstärken beim PDF-Export meiner Layout-Ebenen zu dick dargestellt werden. Wenn ich im Ansichtsbereich unter „Erweiterte Eigenschaften“ die Linien-Skalierung z. B. auf 0,5 setze, sieht der Export viel besser aus.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Skalierungswert als Voreinstellung für das ganze Dokument festzulegen, damit ich ihn nicht für jeden Ansichtsbereich einzeln anpassen muss?
Ich arbeite meist mit Maßstab 1:50, und die Ansichtsbereiche liegen zwischen 1:50 und 1:100. Die Linienstärken der Klassen sind bereits sehr fein (0,03–0,04 mm), trotzdem wirkt das Ergebnis ohne Skalierung zu grob.
Vielen Dank für eure Hilfe!
