  Vectorworks
  VW 2025 - Performanceprobleme
Autor Thema:  VW 2025 - Performanceprobleme (821 / mal gelesen)
TischlerTim
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von TischlerTim an!   Senden Sie eine Private Message an TischlerTim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TischlerTim
erstellt am: 23. Apr. 2025 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vectorworks scheint immer langsamer zu werden.Beim wechsel von Ansichten während ich im Volumenmodell fürt dazu, dass es 3 bis 5 Minuten einfach hängt. Und dann sind einige Objekte in der 2-D Draufsicht beispielsweise nicht sichtbar. Dies scheint Dateiunabhängig zu sein.
vectorworker
Betriebswirt - Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von vectorworker an!   Senden Sie eine Private Message an vectorworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vectorworker
ElementsCAD - ElementsCAM - Vectorworks - MRegio
erstellt am: 25. Apr. 2025 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TischlerTim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier wäre etwas mehr Info gut.
Unter Win kann man unter "Suchen" folgendes eingeben:
dxdiag
Diese App liefert eine Zusammenstellung des Systems, das ganze kann man auch als txt-Datei speichern.
Bitte die txt-Datei ggf mal anhängen. Wichtig sind immer aktuelle Grafikkartentreiber.
Spannend ist auch ob das Problem auch besteht wenn man die Datei lokal speichert, z.B. C:\temp (und NICHT auf dem Desktop).
Außerdem wäre interessant ob alle VW-Updates gemacht sind. Falls auf mehreren Monitoren gearbeitet wird, mal in den Anzeigeeinstellungen auf 1 Monitor umstellen.
Weiterhin könnte eine defekte Arbeitsumgebung die Ursache sein. Bitte hier mal prüfen ob diese evtl. (von einer älteren VW-Version) migriert ist und ggf. eine originale Arbeitsumgebung auswählen.
CAD- und Branchensoftware fuer Laden-, Messe-, Innenausbauer, Tischler,
(Innen-)Architekten
Vectorworks Haendler seit ueber 25 Jahren
TischlerTim
Tischler
erstellt am: 30. Apr. 2025 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Tatsächlich hat sich das Problem durch eine erneute Aktualisierung des Grafikkartentriebers deutlich verbessert.
