  Vectorworks
  Nur Sheetlayer exportieren
Autor Thema:  Nur Sheetlayer exportieren (1638 mal gelesen)
wepserl
Project Engineer
Sehen Sie sich das Profil von wepserl an!   Senden Sie eine Private Message an wepserl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wepserl
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht ob ich damit die Hosen runterlasse oder ob es wirklich nicht geht :
Kann ich in VW (wir haben z. Zt. 2011) nicht bloß die Ansicht aus dem Sheet Layer in ein .dwg exportieren?
Leider werden hier immer der Design Layer mit exportiert.
Es ist allerdings sehr oft so, dass der Export so zu viele Informationen enthält. (gesamtes Layout von Anlagen, etc.)
Geht die Lieferanten in den meisten Fällen jedoch nichts an......
Danke schon mal vorab f. die Hilfe!
LG wepserl
_____________________________________________________
wepserl
Aronia melanocarpa
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Aronia melanocarpa an!   Senden Sie eine Private Message an Aronia melanocarpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aronia melanocarpa
Vectorworks Landschaft (Designer)
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wepserl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wepserl,
da die Ansichtsbereiche auf einer Layoutebene lediglich ein Verweis auf die Inhalte auf den Konstruktionsebenen sind, müssen alle Konstruktionsebenen mit exportiert werden, um die Inhalte auch anzuzeigen.
Da hilft nur eine Konsequente Zeichnungsstruktur mit Klassen und Ebenen, die dann nur die Inhalte für die einzelnen Fachplaner enthalten. Auf der Layoutebene darf dann nur ein Ansichtsbereich sein, der auf diese Konstruktionsebene oder Klasse verweist. Dann wird mit dieser Layoutebene auch nur der Inhalt exportiert.
Klaus
