  Vectorworks
  Austausch ACAD - Vectorworks
Autor Thema:  Austausch ACAD - Vectorworks (1823 mal gelesen)
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
erstellt am: 30. Nov. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kollegen,
bin als ACAD-Anwender sonst ja woanders unterwegs, diesmal aber geht es um folgendes:
Wir tauschen immer wieder mit Firmen (3D) DWG´s aus, welche diese dann in Vectorworks importieren.
Dabei berichten diese Firmen, dass sich diese DWG´s (trotz kleiner Dateigröße der DWG) nach dem konvertieren in das Vectorworks-format sehr träge verhalten,dh. wie Zeichnungen, die fast 10 mal so groß sind.Dementsprechend sind auch das scrollen / zoomen / orbit sehr beeinträchtigt.
Gibt es da beim Austausch von CAD - Daten zwischen ACAD + Vectorworks irgendwelche Tricks / Vorgangsweisen / Verfahren, um diese Verhalten zu vermeiden?
Gruß  GIG
Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft
Aronia melanocarpa
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Aronia melanocarpa an!   Senden Sie eine Private Message an Aronia melanocarpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aronia melanocarpa
Vectorworks Landschaft (Designer)
erstellt am: 06. Dez. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GIGIMAN,
kann man pauschal nicht sagen. Auf jedenfall spielt die Version eine Rolle, in die eingelesen wird. In der Version 2011 oder 2012 sollten die Dateien deutlich kleiner sein als in älteren Versionen. In diesen Versionen wurden die Konvertierungen der Blöcke aus AutoCad überarbeitet und verbessert.
Klaus
