  Vectorworks
  Bäume in den Vordergrund bringen
Autor Thema:  Bäume in den Vordergrund bringen (7593 mal gelesen)
DaniL.
Sehen Sie sich das Profil von DaniL. an!   Senden Sie eine Private Message an DaniL.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniL.
erstellt am: 02. Okt. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine wichtige Frage bezügl. Vectorworks 2010.
Und zwar wenn ich Rasenflächen grün gemacht habe, dann überdecken sie die Bäume, die ich zuvor gesetzt habe.
Kann mir jemand vielleicht sagen, wie und ob man das umkehren kann, bzw. man die Bäume in den Vordergrund bringen kann und die grüne Fläche in den Hintergrund? Rasen und Bäume befinden sich in unterschiedlichen Klassen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Dani
Aronia melanocarpa
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Aronia melanocarpa an!   Senden Sie eine Private Message an Aronia melanocarpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aronia melanocarpa
Vectorworks Landschaft (Designer)
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaniL. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
Im Menü "Ändern" ist der Befehl "Schicken". Damit können einzelne Objekte nach vorne oder nach hinten gebracht werden.
Ansonsten besteht die Möglichkeit, die Darstellungsreihenfolge über die Konstruktionsebenen zu steuern. Im Organisationsdialog ist es die 3. Spalte, die Du per Drag and Drop verschieben kannst.
Klaus
DaniL.
erstellt am: 05. Okt. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert!
Vielen Dank.
Dani
