  Vectorworks
  Weiße Ränder um Symbole
Autor Thema:  Weiße Ränder um Symbole (2885 mal gelesen)
HerbACAD
Freiraumplanung
Sehen Sie sich das Profil von HerbACAD an!   Senden Sie eine Private Message an HerbACAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbACAD
AutoCad 2010 / 2011
AutoCad Civil 3D 2010 / 2011
VectorWorks 2010/2011
Betriebssysteme der Rechner Win Xp / Win Vista / Win 7
Server Novell
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage, kennt wer das Problem:
Ich bearbeite in Photoshop ein Symbol, ohne Hintergrund, speichere es ohne Hintergrund als jpg bzw. png ab und füge es in VectorWorks ein.
In VectorWorks erscheint, obwohl Hintergrund "Solid" ausgestellt ist, das Symbol mit einem weißen Rand der sich nicht entfernnen läßt. Teils ist es ein komplettes weßes Viereck.
Kennt hier einer Hilfe bzw. Rat??
H.
Ozelotti
Innenarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Ozelotti an!   Senden Sie eine Private Message an Ozelotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ozelotti
AutoCAD 2007, BüroCad MP 2.0
erstellt am: 06. Jan. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbACAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HerbACAD, ich kenne das Problem nur aus dem AutoCad-Bereich,
da gebe ich in der Befehlszeile IMAGEFRAME ein und setze die Zahl auf 2.
Ich fürchte, Du kannst mit dieser Info nicht allzu viel anfangen? Na, einen
Versuch war´s wert.
Ich habe auch eine Frage: wie kann ich eine vwx-Datei in eine dwg-Datei umwandeln?
Kannst Du mir einen Tipp geben?
Viele Grüße,
O.
HerbACAD
Freiraumplanung
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grüße...
merci für die info, aber hilft leider nicht..;-(
umwandlung einer vwx in eine dwg geht in vectorworks 2010 indem du:
datei->export-> export dwg/dxf
dann kannst du festlegen, welche acad version (2007, 2008 etc..) und andere einstellungen...
hoffe das hiilft dir, wenns auch verspätet kommt ;-)
vg H.
