  Vectorworks
  Wände schräg schneiden in Vectorworks 2010 - Architektur
Autor Thema:  Wände schräg schneiden in Vectorworks 2010 - Architektur (6360 mal gelesen)
thx1502
Dipl. Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von thx1502 an!   Senden Sie eine Private Message an thx1502  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thx1502
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin mich gerade am einarbeiten mit Vectorworks,
hab folgende Probleme.
Ich wüde gern Wände zuschneiden, und zwar an der Oberkannte, also im Grundriss bleibt Sie rechteckig, im Schnitt soll sie an der einen obernen Seite länger sein, da find ich keine möglichkeit, dass anzupassen.
Dann würde ich gern ein Fenster über mehrere Geschosse gehen lassen, dass funktioniert auch, leider wird es aber nur in dem Grundriss angezeigt, in dem es erstellt ist, in den anderen taucht es nicht auf.
Hoffe das mir jemand helfen kann, Danke!
thx1502
erstellt am: 13. Aug. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner ne Idee?
Matthias Elbracht
selbst. Tischlermeister, Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Elbracht an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Elbracht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Elbracht
erstellt am: 09. Okt. 2010 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thx1502 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Wand erstellt hast gehst du in die Ansicht "rechts vorne oben" oder Taste 3 in Num-Block o.Ä.
In der Werkzeug Palette Modellieren aktivierst du "Umformen-3D" dann erscheinen 6 blaue Anfasser, die du durch ziehen in der Höhe verändern kannst.
Bei dem Problem mit dem Fenster.... versuch doch mal "Ebenen stapeln" oder seit der 2010er Version "Modellansicht"
Gruß Matthias
Gruß M. Elbracht
