  Vectorworks
  Problem beim Öffnen alter Zeichnungen in 2010
Autor Thema:  Problem beim Öffnen alter Zeichnungen in 2010 (1107 mal gelesen)
djerazor
Sehen Sie sich das Profil von djerazor an!   Senden Sie eine Private Message an djerazor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djerazor
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Freund von mir, hat folgendes Problem. Er kann alte Zeichnung (aus Version 12) nicht in der Version 2010 öffnen kann. Es kommt lediglich der Hinweis, dass zu wenig Speicher vorhanden ist.
Da ich selbst Vectorworks nicht verwende/einsetze kann ich ihm dabei nicht helfen. Ich bin eher der Admin seines PCs.
Der Rechner läuft auf Win7 32bit mit 4Gb RAM. Die Zeichnungen wurden auf WinXP 32bit mit 3GB Ram erstellt.
Weiß jemand eine Lösung?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 12. Jul. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djerazor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Zeichnungen nicht zu geheim sind könnte ich die evtl. helfen beim Konvertieren der Pläne.
MfG.
Alf-1234
