  Vectorworks
  Vectorworks Archland
Autor Thema:  Vectorworks Archland (3697 mal gelesen)
boraser
Sehen Sie sich das Profil von boraser an!   Senden Sie eine Private Message an boraser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boraser
Windows 7 32bit, Vectorworks Archland 2010 "komplett"
erstellt am: 08. Jun. 2010 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich habe folgendes Problem: ich muss in einem Plan gewisse Höhenpunkte mit XY-Koordinaten und der jeweiligen Geländehöhe punktuell bemaßen.
Dafür habe ich mit dem Raster CW tool mir ein entsprechendes Achsraster angelegt und würde gerne wissen mit welchem tool ich nun sagen kann: Punktkoordinaten bemaßen oder muss ich für jeden einzelnen Punkt das Massband benutzen und die XY_koordinaten selber messen? (sind ne ganze Menge Punkte)
Merci im Voraus
Matthias Elbracht
selbst. Tischlermeister, Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Elbracht an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Elbracht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Elbracht
erstellt am: 09. Okt. 2010 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boraser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wenn du nur 2-D-Koordinaten brauchst geht es mit dem Werkzeug "Koordinaten-Objekt" in der Werkzeugpalette Landschaft.
In den Einstellungen bei Beschriftung auf Koordinaten-Punkt stellen. Dann gehts. Leider ohne Z-Wert.
Gruß Matthias
Matthias Elbracht
erstellt am: 09. Okt. 2010 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boraser 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch besser...
Du legst dir einen Multistempel für die X,Y,Z Koordinaten an.
Geht eigentlich ganz einfach. Einen vorhandenen Stempel duplizieren, die Feldwerte entsprechend einstellen ( Rechtswert x.......).
Dann in der Zubehör den Stempel in der 2-D-Ansicht bearbeiten.
Habe gerade so einen Stempel hergestellt.... kann ich dir schicken.
Gruß Matthias
