  Vectorworks
  Datenaustausch VW zu ACAD
Autor Thema:  Datenaustausch VW zu ACAD (2118 mal gelesen)
Tweety
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Tweety an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety
MEP 2013
Inventor 2013
ACAD LT
ABS 2013
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Projekt indem der Architekt mit VW arbeitet und mir DWGs exportiert.
Diese haben aber sehr grosse Datenmengen (Architektur 30MB 2D) ist das normal oder kann man diese auf eien Humane grösse beschränken.
Für eine 2D Architektur ist 30MB einfach etwas zu gross, oder?
Danke für eure Hilfe
(mein Rechner wird euch ewig Dankbar sein!!!)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 22. Mai. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tweety
Bist du sicher, das das nur 2D ist? Bei der Datengrösse würde ich eher auf 3D tippen. Ansonsten hilft in Acad nur Bereinigen und alles was du nicht unbedingt brauchst löschen. Wäre es dir möglich mir mal so eine Datei per PM zuzusenden??
MfG.
Alf-1234
Tweety
Konstrukteurin
MEP 2013
Inventor 2013
ACAD LT
ABS 2013
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Leider darf ich aus Rechtlichen Gründen den Plan nicht herausgeben.
Versuche es jetzt mit neuer Grafikarte und mehr (viel mehr!) RAM.
Danke Trotzdem
Matthias Elbracht
selbst. Tischlermeister, Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Elbracht an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Elbracht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Elbracht
erstellt am: 09. Okt. 2010 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, dein Architekt kann die Dateigrösse in VW erheblich reduzieren, indem er die Zeichnung bereinigt.
Im Menue Extras gibt es den Befehl "Aufräumen" im folgenden Dialog kann man Häkchen setzen für die Elemente, die gelöscht werden sollen.
Kurztastenbefehl: CTRL+Umschalt+Alt+A. (Ich nenne es die Tigerkralle).
Wenn die Datei jetzt als DWG exportiert wird, ist sie erheblich kleiner.
Gruß Matthias
