  Vectorworks
  Update-Meldung / Quicktime-Meldung unterdrücken?
Autor Thema:  Update-Meldung / Quicktime-Meldung unterdrücken? (935 mal gelesen)
stephan1975
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von stephan1975 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan1975
erstellt am: 22. Apr. 2010 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin hier an einer reichlich großen Schule, an der auch Nemetschek Vectorworks 2010 zum Einsatz kommt, der Admin. Im Moment kämpfe ich damit, dass bei den Schülern zumindest beim ersten Aufruf von VectorWorks Interiorcad 2010 folgende Dinge passieren:
1. Das Programm meldet, dass die Quicktime-Version neuer ist und es deswegen zu Problemen kommen könnte (die Meldung sorgt für Verwirrung bei den Schülern).
2. Das Programm bietet einen Online-Update an. Hier ist das Problem, dass hier der Studiosus Vulgaris auf "Update" klickt, ohne dafür die Rechte zu besitzen. Eigentlich sollte da nichts schiefgehen (er bekommt halt eine Fehlermeldung), aber der Rechner ist damit erst einmal beschäftigt.
Beide Sachen möchte ich, eventuell durch einen entsprechenden Registry-Key, abstellen.
Für konstruktive Ratschläge bin ich sehr dankbar!
Stephan
