  Vectorworks
  Beim import von ACAD geht Text verloren!
Autor Thema:  Beim import von ACAD geht Text verloren! (1140 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
erstellt am: 20. Apr. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich blöcke von Acad 2007 in VW 2010 importiere (hineinziehe) dann werden diese schön in 3D Symbole umgewandelt. Alles ausser Text.
1)Weiss jemand wie man den Text bindet, sichtbar macht oder sonstwie integriert?
Alle Klassen und Layer sind aktiv. Verschiedene Schriftarten habe ich auch schon erfolglos ausprobiert.
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 22. Mai. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hesst das genau, es geht Text beim Importieren verloren. Könntest du das mal genauer beschreiben denn sonst müssten wir alle raten.
Oder ist das Problem mittlerweile gelöst denn die Frage ist ja schon ein paar Tage her?
MfG.
Alf-1234
3jalex
erstellt am: 07. Jun. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Blöcke im ADAD mit Höhenangaben als Text. Z.B steht in einem Block +40cm in einem anderen +60cm u.s.w. Der Textstil ist "Frutiger Consensed" (Dieser ist als Font in VW hinterlegt). Importiere ich diese Blöcke in eine Vectorworkszeichnung sind alle Linien und 3D Elemente vorhanden, auch Attribute, aber kein Text.
An der Textgrösse lag es auch nicht...
wer weiss weiter...
