  Vectorworks
  cursor flimmert
Autor Thema:  cursor flimmert (1489 mal gelesen)
kexia
Sehen Sie sich das Profil von kexia an!   Senden Sie eine Private Message an kexia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kexia
erstellt am: 10. Mrz. 2010 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ich Vektorworks 2010 benutze, flimmert der Cursor immer, wenn er bewegt wird und verschwindet bei Stillstand ganz. Exaktes Greifen, Markieren und Platzieren ist nicht möglich. Mit den Fängen und dem Mousetreiber hat es auch nix zu tun. Ist VW 10 nicht mit dem Betriebssystem XP oder dem Laptop Lenovo R500 kompatibel? Bei VW 09 flimmert der Cursor ebenfalls, nur VW 08 läuft wunderbar - liegt das möglicherweise am "smart cursor", den die Version 08 wohl noch nicht hatte? Bitte gebt mir einen Tipp, ob ich die Darstellung verbessern kann, vielleicht hilf ein anderes Betriebssystem? Danke, kexia
Aronia melanocarpa
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Aronia melanocarpa an!   Senden Sie eine Private Message an Aronia melanocarpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aronia melanocarpa
Vectorworks Landschaft (Designer)
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kexia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kexia
Ist in dem Laptop eine eigene Grafikkarte oder eine "on Board" Grafikkarte enthalten? Ist der Grafikartentreiber aktuell?
Klaus
kexia
erstellt am: 13. Mrz. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
es ist eine on board Grafikkarte, deren Treiber bereits aktualisiert wurde. Jemand gab mir den Tipp, der Grafikkarte mehr Arbeitsspeicher zuzuweisen, aber es funktionierte nicht, da dieser Bereich im Bios nicht zu finden war... Kannst Du mir weiterhelfen? Liebe Grüße, Kexia
Aronia melanocarpa
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kexia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kexia,
eine onboard Grafikkarte ist für Vectorworks nicht ausreichend. Es sollte eine eigene Grafikkarte eingebaut sein.
Klaus
