  Vectorworks
  Koordinaten auslesen
Autor Thema:  Koordinaten auslesen (2045 mal gelesen)
heob70
freier Technischer Zeichner in Landschaft und Städtebau
Sehen Sie sich das Profil von heob70 an!   Senden Sie eine Private Message an heob70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heob70
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit VW 2008.
Ich habe ein Vermessung eines Parkes erhalten. In diese Vermessung soll eine neue Wegeführung eingearbeitet werden. Dieser neue Weg erhält neue Koordinatenpunkte, die x-y Werte sollen auf den Plan mit eingetragen werden. Wie muß ich vorgehen um Koordinaten auszulesen?
DANKE
Aronia melanocarpa
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Aronia melanocarpa an!   Senden Sie eine Private Message an Aronia melanocarpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aronia melanocarpa
Vectorworks Landschaft (Designer)
erstellt am: 01. Mrz. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heob70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo heob70,
diese Aufgabe lässt sich am besten mit dem Stempel erzeugen. Dazu einen Stempel mit x,y Darstellung anlegen, dann die gewünschten Eckpunkte anklicken und den Stempel absetzen. Wenn Du vorher eine 3D Polyline zeichnest, kannst Du auch die Eckpunkte automatisch ableiten leiten lassen und mit dem Stempelwerkzeug auf einen Schlag beschriften lassen.
Es kommt darauf an, wieviele Punkte Du bestempeln willst.
Klaus
