  Vectorworks
  MiniCAD 7 auf XP Prof zum laufen bringen
Autor Thema:  MiniCAD 7 auf XP Prof zum laufen bringen (1517 mal gelesen)
Tux33
Sehen Sie sich das Profil von Tux33 an!   Senden Sie eine Private Message an Tux33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tux33
erstellt am: 04. Dez. 2009 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schon in der Überschrift zu lesen ist, will MiniCAD 7 (7.0.3) nicht
auf WinXP so recht laufen.
Nein es ist nicht die MAC-Version.
Weis jemand wie man das Problem besteitigen kann?
Im Netz habe Ich keine Lösung gefunden.
2.
Ich habe mir vor kurzem Bentyle GeoGraphics gekauft,
ich ging davon aus, das es so aufgebaut ist wie z.B. Autodesk Mechanical (also AutoCAD + Erweiterung)
Es muss noch per Post kommen.
Nun habe ich aber im Netz gelesen das Geographics "nur" ein Programm ist welches man alleine oder aber mit Microstation (und noch anderen Programmen) benutzen kann.
GeoGraphics hätte also anscheinend nicht Microstation enthalen.
Weis da jemand mehr?
FG
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 21. Jan. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tux33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tux33
Warum soll es nicht laufen? Ich habe hier noch eine alte 6er, 7er und auch die 8er Version. Und die liefen damals unter Windows 2000 und unter XP 32 Bit. Ist bei deiner Installation etwas falsch gelaufen. Ist die Firewall und auch Vierenprogramme bei der Installation deaktiviert? Wie du siehst, viele Fragen. Was klappt denn bei deiner Installation nicht genau? Ist der Dongle evtl. defekt?
MfG.
Alf-1234
