  Vectorworks
  Verknüpfung von Zeichnungen
Autor Thema:  Verknüpfung von Zeichnungen (6763 mal gelesen)
Oerner
Sehen Sie sich das Profil von Oerner an!   Senden Sie eine Private Message an Oerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oerner
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin,
ich betreue im Moment eine Firma die mehrere Hallen auf Ihrem Gelände hat. Die Hallen sind nach mehreren Umbauten alle in einzelnen Zeichnungen erfasst, nun möchte ich eine Gesamtübersicht erstellen und möglichst die einzelnen Zeichnungen verknüpfen, so dass sich die Übersicht verändert wenn ich die Zeichnung von einer Halle ändere. Ist so etwas überhaupt möglich und wenn ja wie?
Für eure Hilfe danke im vor raus
Örner
Teute
Lehrer in Pension
Sehen Sie sich das Profil von Teute an!   Senden Sie eine Private Message an Teute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teute
Fusion360
Win10-64
erstellt am: 17. Okt. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Zeichnungen im digitalen Format vorliegen braucht man nur ein CAD-Programm, das diese Formate lesen kann und dann kopiert man die einfach zusammen.
Die gleiche Skalierung ist natürlich auch eine Bedingung.
Aronia melanocarpa
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Aronia melanocarpa an!   Senden Sie eine Private Message an Aronia melanocarpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aronia melanocarpa
Vectorworks Landschaft (Designer)
erstellt am: 04. Nov. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oerner.
Im Vectorworks gibt es die Möglichkeit Zeichnungen zu referenzieren. Damit lässt sich in einer Masterdatei alles zusammenfassen. Wird ein referenzierter Plan geändert, wird dieser in der Masterdatei aktualisiert.
Ist es das was Du möchtest?
Klaus
Oerner
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist genau das was ich möchte, hast du Erfahrungen wie das funktioniert?
Aronia melanocarpa
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oerner.
Öffne die Zeichnung (oder lege sie neu an), in der alle Pläne zusammengeführt werden sollen (das sogenannte Zieldokument). Im Dialog Organisation (Menü Extras) gibt es den Reiter Referenzen. Mit dem Button "Einstellungen" kannst Du die Form der Referenz einstellen. Über "Neu" legts Du eine neue Referenz an. In der Auswahl musst Du dann ein Quelldokument wählen. Dieses wird dann entsprechend den Einstellungen im Zieldokument angezeigt. Änderungen im Quelldokument werden dann automatisch im Zieldokument angezeigt.
Du solltest alle Zeichnungen vorab als Vectorworkszeichnungen anlegen. Alle Zeichnungen die referenziert werden sollen, müssen mit der gleichen Version (z.B. Vectorworks 2009) angelegt sein.
Die Branchenversionen können zusätzlich Bilder und PDF's referenzieren.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Klaus
