  Vectorworks
  genaues Zeichnen
Autor Thema:  genaues Zeichnen (1542 mal gelesen)
mibes
Sehen Sie sich das Profil von mibes an!   Senden Sie eine Private Message an mibes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mibes
erstellt am: 21. Sep. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
als Nutzer des VW 2008 zeichne ich öfter in 2D
Wenn ich nun ein Rechteck oder eine Linie zeichne
und dies nachträglich über das INFO - Fenster per
Maßeingabe verändere verschiebt sich das Objekt fast unmerklich.
z.B. Fangpunkt oben rechts aktiviert
in X - Richtung 3,00 m wird auf 2,65 m verkleinert
Dann wird das Objekt zwar auch um die 0,35 cm  auf an der
linken Seite kürzer, jedoch verschiebt sich das Objekt auch auf der rechten Seite
Woran liegt das? gibt es irgendwo eine Möglichkeit hier entsprechend eine Einstellung
vorzunehmen?
Für jeden Hinweis dankbar
Teute
Lehrer in Pension
Sehen Sie sich das Profil von Teute an!   Senden Sie eine Private Message an Teute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teute
Fusion360
Win10-64
erstellt am: 17. Okt. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mibes 10 Unities + Antwort hilfreich
Vektor hat eine ungewöhnliche Herangehensweise.
Beim zeichnen einer waagerechten oder entsprechenden senkrechten Linie trägt man nur den Abstand zum Nullpunkt ein. Also bei Waagerechten den Abstand in Y, bei Senkrechten in X.
Anschließend Trimmen oder Abrunden, Fasen oder so.
Rechtecke sollten bei 0,0 beginnen und dann über Eigenschaften die Größe festlegen.
Viel Erfolg,
