| | |  | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Render Works Einstellungen? (6610 mal gelesen)
cloudy Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 21.07.2009
erstellt am: 21. Jul. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meiner VectorWorks 2008 Studentenversion ein 3D-Modell eines Hauses am Hang erstellt, habe eine Kamera eingefügt, die Darstellung gesichtert und möchte die Ansicht jetzt rendern lassen. Welche Einstellungen muss ich vornehmen um ein gutes Ergebnis zu bekommen? Ich habe schon ein bisschen mit den Einstellungen gespielt, aber irgendwie überzeugt mich das Ganze noch nicht. Gibt es irgendwelche Tipps oder Tutorials, die sich mit Render Works im Speziellen beschäfftigen? Wie geht ihr vor, wenn ihr aus VectorWorks ein Rendering erstellt? Wäre für eine kleine Hilfestellung dankbar. cloudy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klr Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 124 Registriert: 02.06.2007 Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 22. Jul. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudy
hallo cloudy, richtig gute renderings sind mit renderworks ehrlich gesagt nicht zu machen, ab einem bestimmten punkt ist einfach schluss. das a und o bei jedem rendering ist die beleuchtung! hierzu gibt es im web reichlich infos. auf jedenfall benötigst du für eine gut ausgeleuchtet szene mind. 3 leuchten. da jede situation anders ist, ist es jedesmal wieder ein probieren und probieren. das zweit wichtigste sind die materialien. hier braucht man zunächst mal gute texturen (die es zu hauf im web gibt) und auch hier muss man viel mit den einstellungen spielen. leider hat renderworks gerade beim texturieren große schwächen, denn viele 3d-körper sind recht komplex und ein ordentliches "mapping" bekommt man nur mit dem sogenannten "uv-mapping" hin und das kann renderworks nicht. leider gibt es speziell zum thema renderworks keine vernünftigen tutorials oder lektüre, du musst also probieren und nochmals probieren. einen besseren tip kann ich dir so aus der ferne leider nicht geben, denn alles andere würde hier den rahmen sprengen. viel spaß beim ausprobieren kim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cloudy Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die vielen Tipps. Das das Ganze ein langwieriger Ausprobier- und Verzweiflungsprozess ist habe ich auch schon mitbekommen. Leider. Ich möchte jetzt für den Anfang keine super Visualisierungen erhalten, aber wenigstens ein paar brauchbare. Aber selbst das gelingt mir irgendwie nicht. Habe mal zwei Bilder angehängt. Das erste Bild ist mit der Einstellung "RenderWorks" erstellt und das zweite mit "RenderWorks schnell mit Schatten". Bei beiden Varianten gibt es unschöne Störungen. Liegt das an der Lichteinstellung? Habe Umgebungslicht eingeschaltet und eine Lichtquelle (Parallellicht) platziert. Was ist denn da los? Habe die dpi schon rauf und runter gestellt und verschiedene Einstellungen vorgenommen, aber das Ergebnis ist immer das gleiche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cloudy
Hallo cloudy Wie schon besprochen, kann man mit Vektor Works keine guten Renderings machen. Wenn schon, dann benutze bitte externe Programme wie Artlantis Render oder Cinema 4D oder 3D Studio max. Das sind Profiprogramme und damit klappt dann auch das mit den Materialien und der Lichteinstellung. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
