  Vectorworks
  alle Ebenen aktivieren
Autor Thema:  alle Ebenen aktivieren (6686 mal gelesen)
HeikeO
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von HeikeO an!   Senden Sie eine Private Message an HeikeO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeikeO
erstellt am: 12. Jan. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in welchem Menü kann ich alle Ebenen gleichzeitig aktivieren?
Danke HeikeO
formplan
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von formplan an!   Senden Sie eine Private Message an formplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formplan
erstellt am: 14. Jan. 2009 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du tun?
Welche VW Version hast Du?
/Jörg
HeikeO
erstellt am: 15. Jan. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe VW 2008.
Ich habe 20 Ebenen und ich bin das suchen leid welches Objekt auf welchem Layer liegt oder auf welcher Ebene, um es zu bearbeitet. Ich habe ein Projekt übernommen und es hat eine unübersichtliche Struktur.
Ich arbeite noch nicht lang mit dem Programm, hab immer mit AutoCAD gearbeitet und diese Layer Ebene Geschichte verwirrt mich etwas im VW.
Danke!!!
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikeO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo heike,
du musst nur den 'ebenenstatus' ändern und zwar auf 'zeigen, ausrichten und bearbeiten'. entweder über die navigations-palette oder über menü -> ansicht -> ebenendarstellung.
eine weitere möglichkeit:
rechtsklick auf das objekt und 'aktivierung erzwingen'.
gruß
kim
