  Vectorworks
  Körper schneiden
Autor Thema:  Körper schneiden (3767 mal gelesen)
fabi4711
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von fabi4711 an!   Senden Sie eine Private Message an fabi4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabi4711
Vector Works 12.5.0 (engl.)
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kann mir jemand verraten wie ich Körper an hand einer Linie schneiden kann?
Mein Vorhaben ist 2 Körper mit ein ander zu vereinen und in einer bestimmten Perspektive eine linie zu zeichnen und diese dann als messer zu benutzen. es sollen dan die 2 Teile entstehen und keines weglöschen.
gruß Fabian
Wer Tipfehler findet kann sie behalten.
lillaby
Sehen Sie sich das Profil von lillaby an!   Senden Sie eine Private Message an lillaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lillaby
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit einer Linie alleine geht das nicht, schließlich ist die nur 2D. Aber wenn du die Linie in der Perspektive in einen Tiefenkörper umwandelst, der über deinen zu schneidenden Körper hinweg geht, dann hast du eine Ebene geschaffen, mit der du die Körper dann schneiden kannst.
