  Vectorworks
  Keine Volumenangabe in der Infopalette vorhanden?
Autor Thema:  Keine Volumenangabe in der Infopalette vorhanden? (1837 mal gelesen)
Hotspots
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Hotspots an!   Senden Sie eine Private Message an Hotspots  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hotspots
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volumenberechnungneu.mcd.zip
Weiss jemand wie ich in der Version Landschaft 12.5.1 das Volumen eines einfachen Geländekörpers ersichtilich machen kann.
Vielen Dank
Matthias
klr
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotspots 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo matthias,
das problem ist, dass dein geländemodell keinen eindeutig definierten "ist-zustand" bzw. "soll-zustand" aufweist.
ich gehe mal davon aus, dass deine "konstruktionsebene 1" den "ist-zustand" darstellt und die andere ebene den "soll-zustand". als erstes musst du von deinem urgelände ein geländemodell erstellen, in deinem fall die "konstruktionsebene 1". anschließend musst du einen änderungsbereich (modifikator) definieren. der änderungsbereich umschließt die fläche innerhalb dessen der auf- oder abtrag stattfindet z. b. die außenkante deines modells.
werkzeuggruppe "landschaft" -> werkzeug "modifikator". im einstellungsfenster bei "modifikator" "änderungsbereich" wählen. du kannst auch z. b. polylinien oder polygone in modifikatoren umwandeln. menü "ändern" -> "objekt umwandeln" -> "in intelligentes objekt umwandeln" -> "modifikator".
innerhalb des änderungsbereich kannst du nun deine neuen höhenpunkte definieren (wieder mit modifikatoren). zur auswahl stehen "höhenlinien" oder "auf-/abtragsbereich". normalerweise könntest du auch "koordinatenobjekte" (werkzeuggruppe landschaft) verwenden, aber leider funktioniert dann die volumenberechnung nicht. ich habe diesen bug schon gemeldet und hoffe, dass der fehler bald behoben wird. wenn du also punkte verändern möchtest bleibt dir nichts anderes übrig als einen sehr kleinen kreis oder einen sehr kurzen strich zu zeichnen und diesen in einen modifikator (höhenlinie) umzuwandeln und auf die entsprechende höhe zu setzen.
danach kannst du die volumenberechnung in der info-palette ablesen. wichtig ist, dass bei "3d-modelltyp" "soll-zustand" eingestellt ist, ansonsten wird natürlich nichts angezeigt.
gruß
kim
[Diese Nachricht wurde von klr am 20. Aug. 2008 editiert.]
