  Vectorworks
  Plotten?
Autor Thema:  Plotten? (3010 mal gelesen)
HeikeO
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von HeikeO an!   Senden Sie eine Private Message an HeikeO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeikeO
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man hat mich mit VW2008 ins kalte Wasser geworfen und nun kämpfe ich mich durchs Programm.
Beim ausplotten gibts jetzt Probleme.
Die Treiber für HP habe ich bei VectorWorks runtergeladen.
Bei Plangrösse wähle ich eigenes Frmat und gehe zu Seite einrichten,wähle meinen Plotter aus und das Papierformat.
Nach dem ich das Bestätige ist die Auswahl weg und die Werte von A4 werden angezeigt. Gebe ich die Plangrösse manuell ein, spielt die
Seitenanzahl verrückt. Also was ich auch tu er nimmt die Werte meines nicht Plotters an. Auch unter Drucken Option Seite einrichten nimmt er nicht meinen HP, sondern hüpft immer auf einen anderen Drucker.
Der Plot soll auch in eine Datei gelegt werden, aber wo speichert er das ab, ich finde keine passende Einstellung dafür.
Was mache ich falsch, die Bücher von VW sind nicht wirklich hilfreich!
Am liebsten würde ich alles als pdf ausgeben, aber da passen die Farben nicht optimal. Vielleicht gibts dafür einen Tipp ob man bei Adobe die Farben optiemieren kann?
DANKE
Heike
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikeO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo heike,
folgende vorgehensweitse:
plangröße -> eigenes format -> format: druckerformat.
unter 'seite einrichten' alle gewünschten einstellungen vornehmen.
im dialogfenster 'plangröße' sollte jetzt bei 'horizontal' bzw. 'vertikal' eine 1 stehen. die werte die bei 'breite' und 'höhe' angegeben sind, entsprechen dem druckbaren bereich des ausgewählten druckers. in der regel ist der tatsächliche druckbereich etwas geringer als das eigentliche blattformat. ändert man diese werten, werden die zahlen bei 'horizontal' und 'vertikal' entsprechend angepasst.
um in eine datei zu plotten musst du die systemeigenschaften des druckers ändern. bei windows-systemen über die systemsteuerung. in den druckereigenschaften lassen sich dann die 'anschlüsse' auswählen, in deinem fall als 'file' und nicht 'usb' oder 'lpt'. bei mac-systemen weiß ich leider nicht wo du die einstellung für den drucker findest.
sind die einstellungen getätigt, wirst du beim nächsten druck nach dem speicherort gefragt.
hinweis: vw erzeugt nur sogenannte *.prn dateien, falls es eine *.plt sein soll, musst du diese umbenennen.
was das farbmanagment betrifft, gibt es nur die lösung farbproben auszudrucken und danach die farben auszuwählen. vw bietet übrigens eine einfach lösung um einen farbtest zu erstellen, der dann ausgedruckt werden kann.
gruß
kim
