  Vectorworks
  Plotstifttabelle
Autor Thema:  Plotstifttabelle (2571 mal gelesen)
HeikeO
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von HeikeO an!   Senden Sie eine Private Message an HeikeO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeikeO
erstellt am: 02. Aug. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich die Möglichkeit in VW 2008 in der einer Plotstifttabelle einem Stift eine andere Farbe zuzuweisen?
Oder wie mache ich, das zum Beispiel auf dem Bildschirm die Farbe magenta auf dem Plot in schwarz erscheint? (Ich arbeite mit dxf kompartiblen Farben.)
HeikeO
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 02. Aug. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikeO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo heike,
eine plotstiltabelle wie in autocad gibt es in vw nicht und ob du mit dxf kompatiblen farben arbeitest oder nicht spielt auch keine rolle, da der farbexport von vw nach autocad nicht zuverlässig funktioniert .
wenn du, wie die meisten autocadanwender lieber mit verschiedenen "stiftfarben" arbeiten möchtest musst du zwingend die 'klassenstile' in der attribute-palette verwenden (schwarzer pfeil auf weißem grund), sonst funktioniert der folgende lösungsweg nicht.
wenn du auf der layoutebene ansichtsfenster definiert hast, so kannst du über die info-palette die einzelnen klassenstile überschreiben. hierzu aktivierst du das entsprechende ansichtfenster und klickst in der info-palette auf <klassensichtbarkeiten>. im darauffolgenden dialogfenster wählst du die klassen aus die du ändern möchtest (oder alle). danach klickst du auf den button <bearbeiten>. jetzt hast du die möglichkeit sämtliche grafischen attribute der klasse zu überschreiben (nicht nur die farbe).
wichtig ist, dass du in deiner zeichnung die klassenstile verwendest (kontrolliere die attribute-palette), wie gesagt sonst funktioniert es nicht.
noch ein tipp .
falls du mehrere ansichtsfenster hast und im ausdruck die fenster alle gleich aussehen sollen, so brauchst du nicht bei jedem einzelnen ansichtfenster die klassenstile zu überschreiben. wenn du bei einem fenster die einstellungen vorgenommen hast, kannst du anschließend mit der pipette die attribute einfach kopieren.
gruß
kim
