  Vectorworks
  VW nach C4d export Problem (shading options)
Autor Thema:  VW nach C4d export Problem (shading options) (939 mal gelesen)
Duff1
Sehen Sie sich das Profil von Duff1 an!   Senden Sie eine Private Message an Duff1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duff1
erstellt am: 26. Mai. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim export von VW zu C4d mittels des C$D exchanger Plug ins.
Ich bekomme bevor der Export abgeschlossen wird immer die Fehlermeldung:
"No object has been exportet. Check your shading options."
Kann mir da einer sagen, wie ich das beheben kann?
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 27. Mai. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duff1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo duff1,
stell deine frage auch mal im forum von computerworks.
www.vectorworksforum.de
dort scheinen sich einige mit c4d auszukennen. darüberhinaus sind dort auch die leute vom vw-support vertreten.
gruß
kim
timo123
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von timo123 an!   Senden Sie eine Private Message an timo123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timo123
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Duff1,
welche Einstellungen hast du denn in dem Dialog CInema4D Export Preferences eingestellt?
Ich wähle hier immer beim Shadermode die Option Class aus und übergebe hier direkt meine Klassenstruktur aus VW.
Das ist eine ganz tolle Sache, da ich so die Strukturierung aus VW auch in C4D vorliegen habe.
Gruß Timo
