  Vectorworks
  mcd in pdf umwandeln
Autor Thema:  mcd in pdf umwandeln (3001 mal gelesen)
dancremer
Sehen Sie sich das Profil von dancremer an!   Senden Sie eine Private Message an dancremer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dancremer
erstellt am: 24. Mai. 2008 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine vectorworksdatei und moechte diese als pdf umwandeln ... kann mir jemand weiter helfen???
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dancremer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dancremer,
entweder mit vw selbst oder mit jedem x-beliebigen pdf-konverter über das drucken menü.
gruß
kim
dancremer
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie geht das denn mit vw?
klr
erstellt am: 27. Mai. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dancremer 10 Unities + Antwort hilfreich
über export pdf. welche version benutzt du denn?
gruß
kim
