  Vectorworks
  unterteilen eines Bogens
Autor Thema:  unterteilen eines Bogens (5078 mal gelesen)
IngaH
Student Architektur
Sehen Sie sich das Profil von IngaH an!   Senden Sie eine Private Message an IngaH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IngaH
vectorworks2008, Mac OS X 10.5.2
erstellt am: 14. Mai. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ich bin vor ein paar tgen von autoCAD auf VectorWorks umgestiegen und haben noch ein paar Schwierigkeiten mit den Befehlen.
Ich würde gerne einen bestehenden Bogen in 50 gleich große Teile unterteilen, habe bisher aber nur herausgefunden, wie ich eine Strecke zeichnen kann, die dann geich unterteilt ist. Gibt es eine Funktion um einen Bogen zu unterteilen?? oder gibt es eine andere Möglichkeit???
Lieben Gruß
Inga
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IngaH 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo inga,
wenn du die autocad-befehle 'messen' bzw. 'teilen' meinst, so kannst du das gleiche in vw mit dem befehl 'duplizieren an pfad cw' realisieren. im einstellungsfenster kannst du verschiedene parameter bestimmen. du findest den befehl in der werkzeugpalette 'konstruktion'.
wenn du wie in autocad hilfspunkte benötigst, musst du zunächst einen hilfspunkt setzen und ihn anschließend mit dem befehl 'duplizieren an pfad cw' kopieren. falls du ein objekt (in autocad gibt es die option [block]) als unterteilung verwenden möchtest, musst du auch dieses erstmal zeichnen und dann den befehl ausführen.
gruß
kim
IngaH
Student Architektur
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey kim,
erstmal danke für deine antwort. Hast auf jeden Fall schon mal ein Problem aus der Welt geschafft, ich weiss jetzt wie man einen betimmten Pfad mit den Hilfspunkten in beliebig viele Strecken unterteilt. Die Hilfspukte sitzen allerdings je mehr man reinzoomt nicht genau auf dem Pfad, kann man irgendwo die Genauigkeit einstellen?
Jetzt ist die Frage, wenn ich einen bestimmten Pfad, Beispiel der Bogen, vorgegeben habe, wie krieg ich es hin das er mir diesen in x beliebige gleichgroße Strecken unterteilt wie bei Autocad der Befehl teilen?
Danke, Inga.
klr
erstellt am: 15. Mai. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IngaH 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo inga,
normalerweise sollten die hilfspunkte genau auf dem pfad liegen, sofern du im einstellungsfenster im bereich 'einfügepunkt' 'mittelpunkt' aktiviert hast. mit der option 'nächster klick' kannst du deinen einfügepunkt für dein objekt selbst bestimmen.
im bereich 'folgende duplikate' findest du die einstellungsparameter für die duplikate. für eine gleichmäßige aufteilung einer bestimmten anzahl, musst du bei 'anzahl' die entsprechende zahl definieren. wichtig ist, dass du genau auf den anfangs- bzw. endpunkt deines pfades klickst (wenn du die option 'erstes duplikat' -> 'mit maus platzieren' aktiviert hast). es sei den du möchtest nicht, dass das erste duplikat genau am anfang startet.
gruß
kim
