  Vectorworks
  Layoutebene
Autor Thema:  Layoutebene (1527 mal gelesen)
flokas
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flokas an!   Senden Sie eine Private Message an flokas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flokas
erstellt am: 12. Mai. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin recht neu in VW12, kann mir jemand grundsätzlich erklären wie man mit der Layoutebene arbeitet.
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 13. Mai. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flokas 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo flokas,
im grunde genommen sagen die begriffe es schon aus. auf der 'konstruktionsebene' wird gezeichnet/ konstruiert und auf der 'layoutebene' der plan gelayoutet.
vorteil der layoutebene:
über sogenannte 'ansichtsbereiche' lassen sich die selben ausschnitte von der konstruktionsebene in unterschiedlichen maßstäben auf der layoutebene darstellen ohne etwas neuzeichnen zu müssen. desweiteren kannst du einen planrahmen, plankopf oder sonstige ergänzungen definieren, die auf der konstruktionsebene nicht unbedingt erwünscht sind, da sie beim zeichnen stören würden. zudem können beliebige darstellungen und blattformate erstellt werden.
letztenendes ist es aber geschmackssache, ob man mit der layoutebene arbeitet oder nicht. alte "autocad-hasen" (so wie ich) nutzen diese funktion auf jedenfall, da sie es von jeher gewöhnt sind. die vw-user kennen den layoutbereich erst seit der version 11 (glaub ich).
gruß
kim
