  Vectorworks
  dwg/dxf import
Autor Thema:  dwg/dxf import (9451 mal gelesen)
flokas
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flokas an!   Senden Sie eine Private Message an flokas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flokas
erstellt am: 11. Mai. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Probleme mit dem Masstab bei Dwg import in Vw12: Kann mir jemand grundsätzlich erklären wie man ein dwg/dxf importiert: auf welche Einstellungen und Masstabseinstellungen muss ich achten.
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 11. Mai. 2008 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flokas 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo flokas,
autocad arbeitet (anders als vw) dimensionslos, d.h. jeder anwender entscheidet zunächst selbst in welcher einheit bzw. maßstab er zeichnet.
über 'datei -> import -> import dxf/dwg-einzeldatei...' wählst du deine dwg-datei aus. der befehl 'import dxf/dwg...' ist übrigens eine batch-funktion d.h. mit dem befehl hast du die möglichkeit mehrere dwg-dateien auszuwählen.
im darauffolgenden fenster 'einstellungen dxf/dwg-import' stellst du deine gewünschten parameter für den import ein. im bereich 'modellbereich einheit' steht standardmäßig 'automatisch' allerdings funktioniert die automatik nicht immer zuverlässig. in der auswahlbox legst du die zeicheneinheit fest, d.h. 1 zeicheneinheit in autocad entspricht in vw 1,00m oder 1 zeicheneinheit (dwg) entspricht 1,00cm (vw). soll die zeicheneinheit in meter definiert werden, wählst du entsprechend 'meter' in der auswahlbox aus. falls die dwg-datei einen layoutbereich enthält, kannst du unter 'papierbereich einheit' die angezeigten möglichkeiten auswählen. in der regel 'millimeter'. unter 'modellbereich maßstab' bestimmst du den darstellungsmaßstab in vw.
im registerreiter 'attribute struktur' sollte unter 'klassen/ebenen' 'importiere dxf-layers als:' 'klassen' ausgewählt sein.
im großen und ganzen wars das schon. die anderen parameter sind für die feinabstimmung.
gruß
kim
flokas
Architekt
erstellt am: 12. Mai. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Kim du hast mir sehr geholfen.
