  Vectorworks
  Bemaßung VW 2008
Autor Thema:  Bemaßung VW 2008 (1676 mal gelesen)
schwertlilie
Freiraumplanerin
Sehen Sie sich das Profil von schwertlilie an!   Senden Sie eine Private Message an schwertlilie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwertlilie
erstellt am: 09. Mai. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Allerseits,
ich steh total auf dem Schlauch. Wo ist in VW 2008 das Tool zur Bemaßung ?
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 09. Mai. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwertlilie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo schwertlilie,
falls du an der standard-maske in vw nichts verändert hast, findest du das tool in den 'werkzeuggruppen' 'bemaßung'.
sollte die werkzeuggruppe nicht sichtbar sein, schau unter 'fenster'->'werkzeugpaletten' nach ob ein häkchen vor 'werkzeuggruppen' ist.
wenn auch dies nicht helfen sollte, versuch einfach die standard-maske wiederherzustellen.
gruß
kim
schwertlilie
Freiraumplanerin
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kim !
Hast mir schon oft geholfen, vielen Dank ! Hast mich auf die richtige Spur gebracht.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende !
Iris
