  Vectorworks
  export/ speichern von dwg-dateien
Autor Thema:  export/ speichern von dwg-dateien (1208 mal gelesen)
00betty
Sehen Sie sich das Profil von 00betty an!   Senden Sie eine Private Message an 00betty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 00betty
vectorworks 2008
mac os 10.5.2
erstellt am: 25. Apr. 2008 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ins forum,
habe folgendes pro-blem:
beim export einer datei als dwg kann ich nicht den ort wählen, an dem ich sie speichern will. also wählen schon, aber danach ist dort KEINE dwg zu finden, und sowieso ist auf dem gesamten mac KEINE dwg-datei zu finden... sehr seltsam. sie wird laut pfad angeblich immer in einen ordner "contents", der unter dem programm illustrator-zusatzmodule-formate standard ... sein soll, an den ich aber auch nicht ran komme. puh, etwas kompliziert, aber hoffe, ihr versteht mich und könnt mir weiterhelfen. DANKE!
ahoi 00betty!
(p.s. die vectorworks-datei ist o.k., an einem anderen rechner kann ich sie nämlich exportieren.)
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 28. Apr. 2008 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 00betty 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo betty
vermutlich hast du auf diesem rechner nicht genügend zugriffsrechte. als test, würde ich einen neuen benutzer anlegen, welcher den computer verwalten darf und dann den export dort austesten.
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
