  Vectorworks
  Entlang Pfad kopieren
Autor Thema:  Entlang Pfad kopieren (4361 mal gelesen)
luisele
Architekturstudent / berufstätig
Sehen Sie sich das Profil von luisele an!   Senden Sie eine Private Message an luisele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luisele
VW 2008 | SketchUp 5.0.2 | ArchiCad 11.0.0 | MacOs 10.5.1 | PowerBook G4 1Ghz 1Gb Ram
erstellt am: 24. Apr. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade Punkte in regelmäßigen Abständen entlang einer Kurve, welche aus Kreissegmenten und geraden Linien besteht, zu setzen. Der Befehl "Entlang Pfad kopieren" funktioniert auch wunderbar, aber ich kann den Ausgangspunkt nicht bestimmen.
Ich wähle sowohl den Punkt als auch die Linie aus, gehe auf "bearbeiten" und dann "entlang Pfad kopieren", gebe dort den gewünschten Abstand ein, aber der erste Punkt befindet sich dann am für mich falschen Ende der Linie. Wie kann ich das beeinflussen?
Ich möchte, dass an einem von mir bestimmten Ende mit dem ersten Punkt angefangen wird und am anderen Ende einfach ein kurzes Stück der Linie "übrig bleibt".
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Danke für eure Hilfe.
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luisele 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo luisele,
benutze das werkzeug 'duplizieren an pfad cw'.
im einstellungsfenster 'duplizieren an pfad' wählst du bei 'erstes duplikat' 'abstand'. hier gibst du den wert ein den dein objekt vom anfangspunkt deines pfads haben soll (bezogen auf den einfügepunkt des duplizierten objekts).
danach klickst du auf den anfangspunkt deiner linie, von wo aus deine duplikate starten sollen.
gruß
kim
luisele
erstellt am: 27. Apr. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe.
Ich habe es inzwischen so probiert und es scheint zu klappen.
Grüße, Luisele
