 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Wendelrampe 3D erstellen (4143 mal gelesen)
BjEurope Mitglied Dipl.-Ing. Raum- und Umweltplanung
 Beiträge: 9 Registriert: 11.02.2008
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte im Zuge eines Parkhausentwurfs gerne eine 3D Visualisierung des Parkhauses erstellen und scheitere aber gerade an der Darstellung der Wendelrampen. Daher würde ich gerne mal erfahren wie ihr das so anpackt/anpacken würdet. MfG Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klr Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 124 Registriert: 02.06.2007 Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BjEurope
hallo benjamin, am besten geht das mit dem befehl 'spirale anlegen' im menü '3d-modell'. in der vorderansicht zeichnest du eine senkrechte linie, die die höhe deiner wendelanlage hat. diese linie an der selben stelle duplizieren. eine linie auswählen und den befehl 'spirale anlegen' verwenden. im einstellungsfenster gibst du bei 'windungsabstand' den entsprechenden höhenunterschied für eine wendelung an. bei 'start- und endradius' den außenradius deiner fahrspur. anschließend musst du das erzeugte objekt mittels <strg+u> auflösen. das gleiche machst du mit der zweiten linie, natürlich mit kleinerem radius. danach benutzt du das werkzeug 'kurvenverbindung 3d' und fügst die beiden nurbs-spiralen zusammen. gruß kim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kim, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich werde das gleich mal ausprobieren. Inzwischen habe ich aber auch einen denkbar einfachen lösungsweg gefunden. Mit dem Tool Straße aus dem Landschaftsmodul lässt sich im Menü für Bögen ebenfalls eine Steigung in m angeben. Sogar ein Bogenwinkel von mehr als 360 Grad ist möglich. Gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcwittwer Mitglied Architekt
 Beiträge: 340 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 28. Apr. 2008 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BjEurope
hallo benjamin ein rotationskörper mit steigung hätte evtl. auch funktioniert. die idee mit der strasse ist aber auch ganz gut. gruss, marc ------------------ VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
