  Vectorworks
  datenblatt importieren/ zahlenformat im stempel
Autor Thema:  datenblatt importieren/ zahlenformat im stempel (3532 mal gelesen)
roughandtough
Sehen Sie sich das Profil von roughandtough an!   Senden Sie eine Private Message an roughandtough  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roughandtough
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
folgendes problem drückt mich - gibt es hierfür eine Lösung oder handelt es sich um einen Fehler im Programm?:
ich kann daten aus einem excel-sheet (als txt gespeichert) in ein datenblatt importieren - leider kommen zahlen ohne komma an also aus 12,5 wird 125. ist also völlig unbrauchbar.
ich arbeite auf VW 11.5
fällt mir gleich noch ein problem ein:
beim stempel lässt sich das zahlenformat nicht auf 2 kommastellen ändern. es gibt zwar einen dialog in dem man die einstellung vornehmen kann - diese werden aber im stempel nicht übernommen.
danke, ben.
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 28. Apr. 2008 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roughandtough 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ben
wie holst du die daten rein? copy-paste oder verwendest du einen bestimmten import-befehl? ich hab das selber bestimmt schon mehrmals gemacht. funktionierte bei mir eigentlich immer tadellos.
welches stempelwerkzeug brauchst du? einzel- oder multistempel? was stempelst du denn (flächen, umfang, datum, zähler, etc.)?
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
roughandtough
erstellt am: 30. Apr. 2008 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo marc,
ich importiere die daten über das menü: datei/import/import datenplatt
dazu muss im vw ein datenblatt geöffnet sein in das die daten geschrieben werden sollen. das funktionniert auch - nur ohne komma.
zum stempel: ich verwende das werkzeug "stempel" - also nicht den einzelstempel. ich hab mir hier einen eigenen "raumstempel" angelegt, der Fläche und Umfang eines Polygons ausliest und diese, mit den angeban zu raumbezeichnung (die der user eigeben muss) in eine datenbank (="raumbuch") schreibt. und hier eben dass problem dass die Bauordnung flächenangaben mit 2 kommasstellen vorschreibt und der raumstempel nur 1 kommmastelle ausgibt.
wäre toll wenn mir jmd helfen könnte!
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 01. Mai. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roughandtough 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ben
versuchs mal mit copy-paste. auf diese weise müsste es klappen. ich hab hier "nur" VectrWorks 2008 zum testen...
bei den einstellungen der einzelnen variablen, gibt es ja die möglichkeit das zahlenformat zu definieren, zusätzlich musst du aber wohl auch noch das zahlenformat bei der datenbank korrekt einstellen.
gruss, marc
roughandtough
erstellt am: 05. Mai. 2008 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo marcwitter,
die kopierte tabelle wird als rasterbild eingefügt. auch interessant - aber nicht ganz das was man sich unter modernem datenaustausch vorstellt - oder?
zum raumstempel: da wo ich die einheiten für die variablen einstellen kann - wenn ich die einheiten auf 0.00 umstelle und mit OK bestätige wird die eingabe einfach nicht übernommen. wenn ich den dialog sofort wieder öffne ist die voreinstellung wieder nur 0.0
fehler im programm würde ich sagen - das datenbank format ist nämlich richtig eingestellt.
danke jedenfalls für die hilfe.
ben.
