  Vectorworks
  Größe von Bemaßungspfeilen
Autor Thema:  Größe von Bemaßungspfeilen (12626 mal gelesen)
yano089
student
Sehen Sie sich das Profil von yano089 an!   Senden Sie eine Private Message an yano089  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yano089
vectorworks2008, Mac OS X 10.5.2
erstellt am: 20. Apr. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann man irgendwie die Größe der Bemaßungspfeile verändern / einstellen?
Und noch eine Frage. Ist es irgendwie möglich, eine Wellenlinie zu zeichnen?
Danke Euch!
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yano089 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo yano089,
ja.
'einstellungen dokument' - registerreiter 'bemaßung' - button 'eigene standards'. im darauf folgenden fenster einen neuen bemaßungstil anlegen und anschließend auf 'bearbeiten' klicken. im fenster 'einstellungen bemaßungsstandard' findest du links unten zwei auswahlboxen 'linear' und 'andere'. ein klick auf den schwarzen pfeil öffnet ein flyoutmenü in dem du 'eigene linienendzeichenart' auswählst. jetzt kannst du im nächsten fenster die größe und form deiner bemaßungspfeile oder andere linienendzeichen einstellen.
zu deiner zweiten frage:
was für eine art wellenlinie meinst du? denkst du an eine funktion, die eine wellenlinie automatisch zeichnet?
gruß
kim
yano089
student
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen vielen dank für die schnelle antwort!
zu den wellenlinien. ja! hatte da an eine funktion gedacht, die wellenlinien automatisch zeichnet!
klr
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yano089 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo yano089,
es gibt eine möglichkeit wellenlinien zu erzeugen bzw. eine gerade oder einen polygonzug in eine solche umzuwandeln. hierzu ist das modul landschaft erforderlich.
wenn du deine linie oder polygon gezeichnet hast, klickst du im menü 'landschaft' auf 'umgrenzung'. standardmäßig wird das objekt in eine 'kreuzlinie' umgewandelt. du kannst dann über die 'info-palette' das aussehen unter 'art' verändern. neben der kreuzlinie und der wellenlinie gibt es noch ein paar andere darstellungen. das aussehen lässt sich allerdings nur bedingt beeinflussen. lediglich die größe (in %) lässt sich verändern.
die wellenlinie die erzeugt wird ist eine ganz einfache und regelmäßige welle. ich weiß zwar nicht ob es das ist was du suchst, aber du kannst es ja mal ausprobieren.
gruß
kim
yano089
student
erstellt am: 21. Apr. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider nicht das modul landschaft! aber habe jetzt einen anderen weg gefunden. unter "bemaßung / beschrifzung" habe ich die zickzachlinie gewählt. als zackenart habe ich dann kurve gewählt und die werte so angepasst, dass ich eine wellenlinie herausbekommen habe.
mußte im grundriss einen vorhang darstellen....und so paßt es jetzt!
aber trotzdem vielen dank!
gruß
jan
roughandtough
Sehen Sie sich das Profil von roughandtough an!   Senden Sie eine Private Message an roughandtough  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roughandtough
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yano089 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo. das mit der zickzacklinie klingt interessant - nur ich kann das kein enstprechendes menü finden ... wo ist das genau?
1000 dank, ben.
yano089
student
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von roughandtough:
1000 dank, ben.
also ich habe vectorworks 2008! in dem fenster "werkzeuggruppen" gehe ich auf "bemaßung / beschriftung" und dort finde ich dann den punkt "zickzacklinie"!
