  Vectorworks
  referenzpunkte
Autor Thema:  referenzpunkte (1017 mal gelesen)
tischlereibecker
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von tischlereibecker an!   Senden Sie eine Private Message an tischlereibecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischlereibecker
erstellt am: 18. Apr. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seitdem ich vw 08 benutze habe ich folgendes Problem: Beim ändern von Objekten
über die Infopalette, verspringen diese immer etwas, was genaues konstruieren
unmöglich macht. Ich vermute es hat was mit der Abstimmung der Fangpunkte und
dem Zeichenraster zu tun habe schon einiges probiert aber nix gefunden.
Ich arbeite meistens in Masstäben 1/5- 1/20 und verwende mm als Einheit runden
schalte ich ab. Die Verzweiflung wächst.
Gruss Matthias
MacBook Pro OS 10.5
VW 08 AMI
becker
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 19. Apr. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischlereibecker 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo becker
hast du die aktuelle version von 2008? in der ersten version gab es meines wissens einen fehler, dass bei einer änderung der grösse auch die koordinaten des objektes frisch gerechnet worden sind. bei mm ohne dezimalstellen, kann das dann schon mal zu einer verschiebung am bildschirm führen.
das update kannst du am einfachsten laden, wenn du im menu extras -> programm einstellungen -> lizenz-info auf "jetzt suchen" klickst.
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
tischlereibecker
Tischler
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
vielen Dank für deine hilfe, mit der dezimalstelle hats gebracht.
Gruss Matthias
Matthias Becker
