  Vectorworks
  DGM- Höhendaten einlesen
Autor Thema:  DGM- Höhendaten einlesen (3914 mal gelesen)
orangeman
Sehen Sie sich das Profil von orangeman an!   Senden Sie eine Private Message an orangeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orangeman
erstellt am: 14. Apr. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Höhendaten von einem Vermesser erhalten.
Format: Punktnummer, interne Nummer, Rechtswert, Hochwert, Höhe
Zwischen den Daten sind unterschiedlich viele Leerzeichen als Trennung.
1.Wenn ich das bei VW Landmark 2008 einlesen will passiert nichts.
Zum Vergleich habe ich ein mit der Software mitgelieferte Beispieldatei eingelesen, was ohne Probleme funktioniert. In dieser Datei sind die einzelnen Werte mit Tabulatoren getrennt.
2.Als nächstes habe ich in Word die Höhendatei umformatiert:
Rechtswert, Höhenwert, Höhe (Trennung der Werte mit Tabulator)
Egal in welchem Textformat ich speichere (Asci, US Asci, MSDos etc), VW erkennt die Datei nicht und importiert nichts.
3. Um zu testen welches Textformat das richtige ist, öffne ich die funktionierende Beispieldatei in Word und speichere die Datei ohne Änderung in allen nur denkbaren Txt-Datei Varianten. In keinem Fall kann ich die Datei nachher noch in VW einlesen.
Im US Forum habe ich gelesen, dass man die Dateien in Excel importieren soll und dann als Tab-getrennte Datei ausgeben soll. Habe ich versucht, klappt auch nicht.
Wenn ich die Beispieldatei in Notepad öffne, speichere und in VW importieren will, geht das auch nicht. Kurzum ich kenne keinen Weg eine Datei so zu speichern das VW die zum Import akzeptiert.
4. Der Vermesser hat noch ein DWG dazu gelegt. Wenn ich die in ACAD öffne bekomme ich Punkte mit Z-Höhen etc. Wenn ich die in VW importiere werden die Punkte als 2D Symbole importiert, obwohl ich bei den Import-Einstellungen 2D und 3D gewählt habe.
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 15. Apr. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orangeman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo orangeman,
hast du in vw ein importformat definiert?
wenn du den befehl 'import koordinatenpunkte' wählst, musst du im gleichnamigen fenster bei 'format' ein importformat bestimmen. das heißt du gibst an wie vw die werte zu behandeln hat. in der 'datenvorschau' kannst du dann den zuordnungsstatus erkennen.
wenn du anschließend ein dgm produzieren möchtest, ist es am besten die höhenpunkte als '3d hilfspunkte' zu importieren.
sind alle einstellungen korrekt, sollte der import ohne probleme funktionieren.
die asci dateien, die ich verwende, sind übrigens durch kommata getrennt (hat bei mir bisher immer super geklappt). da du die englische version benutzt weiß ich nicht, ob in der version das komma als trennzeichen akzeptiert wird.
gruß
kim
orangeman
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kim,
danke für die Tips. Ich glaube die englische Version funktioniert da etwas anders. Ich kann da kein Importformat definieren. Alles was möglich ist, ist eine Datei auszuwählen. Danach kommt eine ziemlich einfach gestricktes Fenster in dem ich die Reihenfolge der Rechts-, Hochwerte etc. wählen kann. Zusätzlich kann ich noch das Trennungssymbol zwischen den einzelnen Zahlen definieren. Das wars dann auch schon. Bei der Beispieldatei bekomme ich eine Voransicht über die einzelenen Zeilen die ich importieren kann. Bei den Dateien von meinem Vermesser klappt es schon mit der Voransicht nicht.
Ziemlich ätzend wenn Du mich fragst.
Inzwischen habe ich nochmal mit der dwg experimentiert. Wenn ich beim Import alles als 3D Daten importiere bekomme ich 3D Höhenpunkte. Ob mit denen alles stimmt habe ich noch nicht prüfen können. Aber ich melde mich wieder, wenn es Neuigkeiten gibt.
Axel
