  Vectorworks
  Rastermethode...
Autor Thema:  Rastermethode... (677 mal gelesen)
StudyKA
AiP|SiP
Sehen Sie sich das Profil von StudyKA an!   Senden Sie eine Private Message an StudyKA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudyKA
Intel Core2Duo 7500
4GB Ram
Ati HD2600 512MB
und was die ganze Power wieder frisst
-> Win Vista
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab da mal eine allgemeine Frage,
gibt es eigentlich irgendwelche Qualitätsunterschiede beim drucken mit aktivierter „Rastermethode von VectorWorks verwenden“ aus dem Druckdialog? Weil wenn ich eine PDF mit dieser eingeschalteten Option erstellte wird die Qualität auf jeden Fall schlechter, aber wie ist es bei Plot (*.PLT) oder Windows-Print (*.PRN) Dateien?
Andy
Win Vista
VW 2008 ArchLand EduEdition
VW 12.5.2 ArchLand EduEdition
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 13. Apr. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudyKA 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo studyka
mhh...also diese option macht ja, dass zum druckertreiber eine art rasterbild gesendet wird. anstatt, dass der druckertreiber die cad-daten noch umrechnen muss.
ein pdf mit dieser option zu erstellen, macht aus meiner sicht daher wenig sinn.
ob die qualität beim drucken selber reduziert wird, testet du am besten an deinem gerät gerade aus. da wird nicht jedes betriebssystem, jeder druckertreiber, jedes papier, jeder drucker, jede farbpatrone und jede nachtschicht gleich reagieren
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
StudyKA
AiP|SiP
Intel Core2Duo 7500
4GB Ram
Ati HD2600 512MB
-> Win Vista
erstellt am: 13. Apr. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, also erstmal danke für deine Antwort Marc!
Und ich habe es jetzt mal ausprobiert, das mit der PDF macht wirklich keinen Sinn, weil die Qualität sehr schlecht wird (auch wenn mal dann z.B. mit 2400dpi die PDF erstellt).
Weiterhin habe ich es mit einer Plotdatei probiert und siehe da, alles kam super raus! Qualität 1A, Größe der Plotdatei normal (ausser wenn man die Qualität des Ausdrucks auf "sehr gut" stellt, da wird sie dann doch ziemlich groß, z.B. 136MB für einen A0 Plan, und die Berechnung dauert EWIG!
Alles im allen funktioniert es dann sehr gut damit, und was das schönste ist, man kann damit dann auch Transparenzen drucken (GDI+ fünktioniert dann richtig! Früher gab es doch das Problem, dass die Plotdateien nicht HPGL2 kompatibel waren.)
Andy
Win Vista
