  Vectorworks
  VW 2008 - Geländemodell
Autor Thema:  VW 2008 - Geländemodell (1352 mal gelesen)
dolomiti
Sehen Sie sich das Profil von dolomiti an!   Senden Sie eine Private Message an dolomiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dolomiti
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage:
Wie komm ich von einem 2D Vermesserplan (Geländepunkte und Höhenlinien) schrittweise zu einem Geländemodell in VW?
Mike
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 05. Apr. 2008 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolomiti 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mike,
grundvoraussetzung zur erstellung eines geländemodells ist das modul "landschaft" bzw. "archland".
wenn deine grundlage tatsächlich ein 2d plan ist, bedarf es ein wenig (evtl. viel) fleißarbeit, je nach größe des plans.
schritt 1: 3d hilfspunkte mit den entsprechenden z-werten setzen. werkzeug "hilfspunkt 3d" in der werkzeuggruppe "modellieren"
schritt 2: alle linien müssen zunächst in 3d-polygone umgewandelt ("3d-modell -> "in 3d-polygon umwandeln) und auf die entsprechende z-höhe gebracht werden.
schritt 3: zum schluss alles markieren und im menü "landschaft -> geländemodell" "modell berechnen" auswählen. in dem erscheinenden fenster "einstellungen geländemodell" einfach mit "ok" bestätigen. alle angaben lassen sich später noch über die "info-palette" ändern (einfach ein bisschen ausprobieren). das war's schon!
gruß
kim
dolomiti
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kim,
vielen Dank für die info! Bin gerade dabei, die (vielen) Geländepunkte in 3d einzugeben, um das Geländemodell rechnen zu lassen.
Mike
