  Vectorworks
  Ebene kopieren
Autor Thema:  Ebene kopieren (4699 mal gelesen)
orangeman
Sehen Sie sich das Profil von orangeman an!   Senden Sie eine Private Message an orangeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orangeman
erstellt am: 03. Apr. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit eine ganze Ebene von einer VW Datei in eine andere zu übernehmen (drag und drop oder so was)?
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 05. Apr. 2008 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orangeman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo orangeman,
ich glaube, dass was dir vorschwebt, ist in vw nicht möglich. aber man kann per c&p eine ebene in eine neue datei übernehmen. allerdings muss eine neue ebene angelegt werden (falls man dies möchte) und es müsste auch ein einfügepunkt definiert werden. der nachteil ist, dass bei großen zeichnungen die zwischenablage sehr strapaziert wird.
gruß
kim
owo
Dipl.Ing.Architektur
Sehen Sie sich das Profil von owo an!   Senden Sie eine Private Message an owo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für owo
erstellt am: 09. Apr. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orangeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo orangeman,
eine Ebene (Konstruktionsebene) kann über die Referenzierung von einer vw-datei in eine andere vw-datei geholt werden (Achtung: eventuell unterschiedliche Nullpunkt). In der Ebenensteuerung wird die Ebene mit kursivem Namen angezeigt. Über Referenzierung löschen kann entweder der Vorgang rückgängig gemacht werden oder in eine normale Ebene umgewandelt werden (Achtung bei Symbolen, Schraffuren,...)
owo666
orangeman
erstellt am: 11. Apr. 2008 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 13. Apr. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orangeman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo orangeman
meines wissens geht das in der 2008 noch viel einfacher:
neue ebene anlegen, von standarddokument wählen und dort via auswählen das dokument anwählen.
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
orangeman
erstellt am: 13. Apr. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann legt VW aber nur eine Ebene mit dem Namen an wie im angegebenen Dokument. Die INhalte fehlen.
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 15. Apr. 2008 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orangeman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo orangeman
stimmt...ok, dann ist copy paste doch schneller :-)
gruss, marc
