  Vectorworks
  dwg export - Autocad kann Datei nicht öffnen
Autor Thema:  dwg export - Autocad kann Datei nicht öffnen (4054 mal gelesen)
orangeman
Sehen Sie sich das Profil von orangeman an!   Senden Sie eine Private Message an orangeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orangeman
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit VW 2008 intern. und haben eine Ausführungsplanung fertiggestellt, die wir gerne als DWG an die Baufirma übergeben möchten. Die DWG Datei habe ich mit den Standarteinstellungen von VW erstellt im dwg 2000 Format. Wenn ich die Datei öffnen will, startet Autocad (wir benutzen Version 2005) und beginnt die Datei zu laden. Und das ist alles was passiert. Im Taskmanager kann man sehen das die CPU ausgelastet wird aber selbst nach mehrerer Minuten ist die Datei nicht geöffnet.
Ich habe daraufhin mit verschiedenen Exporteinstellungen und Formaten (dwg2004, dxf2004, dxf2000), mit Flächen, ohne Flächen etc. experimentiert aber das Ergebnis ist immer das gleiche. Wenn ich aus dem geöffneten Autocad die Dateien einlesen will, öffnet er bis 99% und rechnet dann minutenlang ohne das er die Datei ganz öffnet. Unser Autocad funktioniert seit 2 Jahren ohne Probleme, weshalb ich bezweifle das es daran liegen kann.
Hatte jemand von Euch schon mal das Problem? Was könnte ich noch versuchen?
ax.me
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orangeman 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal klappt es, wenn man die Datei in Acad über Menü Dienstprogramme - wiederherstellen öffnet.
Eine andere Idee wäre noch, die dwg-Datei nochmal mit "TrueConvert" zu konvertieren, bsp von Version 2004 nach R14.
Grüße Karin
orangeman
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Mir ist es inzwischen gelungen die Datei zu exportieren wenn ich nur die Design Layer nehmen. Sobald ich Sheet Layer mit exportieren will klappt es nicht mehr
kletterpartner
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kletterpartner an!   Senden Sie eine Private Message an kletterpartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kletterpartner
VW 12.5R3
erstellt am: 03. Apr. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orangeman 10 Unities + Antwort hilfreich
falls du mit einem mal mehrere Layouts mit verschiedenen Ansichtsbereichen exportieren willst wirst du in den älteren Beiträgen aus diesem Forum sicher schnell fündig:
Kurz zusammengefasst kannst du Ansichtsbereiche mit gleichen Ebenendarstellungen nicht gleichzeitig exportieren, da VW nun anfängt die Ebenen in Klassen zu verwandeln und diese über Symbole derart verschachtelt, dass die Datei praktisch unbrauchbar wird.
Also immer Ansichtsbereichgruppen mit gleicher Ebenensichtbarkeit gleichzeitig exportieren.
orangeman
erstellt am: 03. Apr. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich also eine Layoutebene die nur ein Ansichtsfenster enthält exportieren will, müsste das eigentlich gehen?! Habe ich versucht, die Datei kann trotzdem nicht von Autocad geöffnet werden.
