  Vectorworks
  Problem Export Rasterbilder
Autor Thema:  Problem Export Rasterbilder (2389 mal gelesen)
lillaby
Sehen Sie sich das Profil von lillaby an!   Senden Sie eine Private Message an lillaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lillaby
erstellt am: 28. Mrz. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite schon lange mit VectorWorks, doch seit ich die neue Version (2008 als Studentenversion) habe gibt es da ein Problem mit dem Export von Renderings als Rasterbilder.
Ich kann zwar alle Einstellungen vornehmen und gebe sogar den Speicherort für die Datei an, aber nachdem er gerendert hat liegt keine Datei im angegebenen Ordner und das Einstellungsfenster für Rasterbildexport ist immer noch da.
Bis jetzt hab ich mir mit dem Batch-Rendering geholfen, das meistens geklappt hat, aber das Einstellen ist doch auf Dauer etwas lästig wenn man mal nur eine Datei exportieren will.
Hoffe irgendjemand hatte schon mal dasselbe Problem oder kennt ne Lösung.
Vielen Dank im voraus.
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 28. Mrz. 2008 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lillaby 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo lillaby
hast du das mit jeder datei? auch mit einem würfel? bei mir funzt das eigentlich ohne probleme. spielt es eine rolle ob du die gesamte zeichnung oder nur einen ausschnit exportierst?
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
Kucki
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Kucki an!   Senden Sie eine Private Message an Kucki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kucki
ACAD 2011
Rhino 4SP8
erstellt am: 27. Mai. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lillaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbes Problem hier, allerdings klappt es auf einer Workstation ohne Probleme, auf der anderen wird die Datei nicht gespeichert.
"Lösung" 1
irgendeine Bilddatei in das gewünschte Verzeichnis kopieren und diese mit dem exportierten überschreiben.
seltsamerweise klappt überschreiben.
"Lösung" 2
Falls der Speicherort im Netzwerk liegt, erst lokal speichern, dann auf das Netzwerklaufwerk verschieben. Lokales speichern sollte klappen
Falls jemand eine wirklich Lösung hat, wär ich daran auch sehr interessiert
[Diese Nachricht wurde von Kucki am 27. Mai. 2009 editiert.]
