  Vectorworks
  Textumbruch - Textbearbeitung
Autor Thema:  Textumbruch - Textbearbeitung (1334 mal gelesen)
grandflash
Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von grandflash an!   Senden Sie eine Private Message an grandflash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grandflash
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir arbeiten mit 12.5 auf dem Mac und setzen die textlichen Festsetzungen des B-Planes direkt auf die Zeichnung. Wenn man die Textrahmen aktiviert, wird der Text im Bearbeitungsmodus anders umgebrochen als er im unbearbeiteten Modus ist.
Gibt es analog zu AutoCAD eine Möglichkeit, einen externen Editor einzubinden? Oder gibt es für unser "Problem" eine Lösung?
Schon mal vielen Dank für euer Interesse,
und bis bald,
Alexander
Alex Richter
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 17. Mrz. 2008 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grandflash 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo alex
man könnte (erst mit der version 2008) ein pdf hineinreferenzieren. dieses könnte dann sogar später noch editiert und aktualisiert werden.
das problem mit unterschiedlichen textumrüchen hängt ziemlich sicher auch mit der verwendeten schriftart zusammen. meines wissens gilt folgendes: ist man ausserhalb des textfeldes rechnet vw die darstellung des textes. ist man im textbearbeitenmodus rechnet das betriebssystem die darstellung.
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
grandflash
Stadtplaner
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
vielen Dank erstmal für deine Antwort. Einen externen Editor (wie in AutoCAD) kann man nicht einbinden, oder?
Beste Grüße aus Darmstadt,
Alex
Alex Richter
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 21. Mrz. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grandflash 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo alex
geht meines wissens (noch) nicht.
gruss, marc
